Jump to content
Lámpa project 1.1
  • This topic is locked This topic is locked
1585 replies to this topic
#1
zOrg
zOrg
    exgépész
  • 5,740 posts
No, akkor ennek megfelelõen zárom.
Köszönöm, hogy segítettetek célba juttatni a lámpát.
Mivel -gyakorlatilag- minden lámpa célba ért, a topicot be lehet csukni.
Ha valakinek valami nyûgje van, keressen privátban.
Használjátok egészséggel!
"In idem flumen bis non descendimus"
#2
fehege
fehege
    újonc
  • 2 posts
Nekem kapásból kellene 3 db hozé lámpa. Megtiszteltetés lenne, ha a családom ilyennel nyomhatná az éjszakában. A Ft ár nem nagyon számítana. (Ez már 20 db ?)
#3
hozé
hozé
  • 5,747 posts
nekem is van ismerõsöm, akinek szüksége lenne rá
Hú akkor most már nekem is van ismerõsöm, akinek az ismerõsének kell.
(Ne Bruce, ne folytasd!)
"Nem szeretném megmondani, hogy a függöny mögötti nõ jó-e.
De néha elhúzom a függönyt, hogy el tudd dönteni magad."
#4
andris
andris
    mod
  • globális moderátor
  • 10,714 posts
Kerékpáros hírek - bikemag.hu
Blog - blog.bringasandras.hu
#5
marton
marton
  • 3,697 posts
A 15ös szám nem tudom hogy jött ki, annyit mondok, ahány haveromnak van lámpája (Sigma,stb..:)) mind lecserélné egy Hozé-lámpára. Szerintem ezzel így van a többi Hozé-lámpa tulajdonos is. Esetleg egy jelentkezõ/piacfelmérõ oldal nyitása, mennyi jelentkezõ lenne ?
Tudom, hogy nagy vállalás egy lámpa-projekt, nem is mondom, hogy kezdj bele mindenképpen.
Marci
#6
dirobi
dirobi
  • 139 posts
Ha esetleg mégis lesz rálehetõség, engem is érdekelne egy darab aksival.
Szia,
nem tudsz rendelni sehol.
Az eddig elkészült 220 darab elkelt, hisz csak rendelésre készültek.
Új széria gyártását egyelõre nem tervezem, mert akinek kellett,
már megvehette, így nem valószínû, hogy elérnénk azt a min. 100 darabot,
amikor már érdemes nekifogni. (jelenleg olyan 15 igényrõl tudok)
Kevesebbel meg drágább lenne.
#7
hozé
hozé
  • 5,747 posts
Szia,
#8
kotasz77
kotasz77
    újonc
  • 1 posts
Sziasztok!
Segítsetek kérlek egy lelkes amatõrnek, hol és miként lehet megrendelni a Hozélámpát?
1db érdekelne aksival, töltõvel.
Üdv.
Kotász.
#9
Eerie
Eerie
  • 514 posts
A második adag megtette a hatását. Vicces volt látni a 24 óráson, ahogy a HFL lámpák 1-2 percenként követték egymást :)
#10
Balu1
Balu1
  • 3,726 posts
Az ólom akku cellánként 2,4 V-ig töltõdik
komolyabb melegedés és jelentõs gázképzõdés nélkül.
Teljesen fullra töltve 2,7 V-ig mehet fel egy cella feszültsége de ezt
csak nagyon lassan szabad elérni, különben az ilyen tartományban
megnövekedõ gázképzõdés károsíthatja a lemezek bevonatát,
ezért nem szokták eddig tölteni.
Az akkut lehet terhelni amíg energiát ad, viszont utána azonnal
töltésre kell kapcsolni, különben szulfátosodik a lemeze és tönkre megy.
Ez a "gépjármû akkumulátorok" c. könyvben olvastam régebben.
Sohasem az a fontos mit hogy szoktak, mert az a múlt és a jelen.
Egy a lényeg: mi hogyan mûködhet még jól, még jobban mert az a jövõ !
A találmányok már csak ilyenek..
#11
golya
golya
  • 1,347 posts
A 12 V-os akkunál a legkevesebb, amivel tároláskor még nem károsodik az 12V,
viszont ha ennyivel teszed el akkor tutira lemerül és tönkre megy mert túl merül.
Ólom és zselés ólom akkut teljesen feltöltve érdemes eltenni és idõnként
rá kell mérni, hogy mennyire merült le, ill rá kell tölteni monduk 1-2 havonta.
Feltöltés után 14,4 Voltot kell mérned.
Ez viszont nem jelenti azt, hogy terhelés közben is ez meg marad.
A gyenge akkuk töltéskor a feszültséget még el is érik de a terhelést nem sokáig bírják. Sz'tem próbáld ki otthon idõben mit bír, mielõtt elindulsz vele az éjszakába.
nem a töltõk és a cuccok töltik 14,4-el? de az nekem sose volt még annyi egy feltöltött ólom akku én általában 13,2V-körül láttam. 11-10 körül pedig már lemerült.
#12
Y72
Y72
  • 99 posts
másik témában (látni és látszani) írtam hogy építünk lámpát, a baj csak annyi hogy eddig 500$-ért láttam lámpát, itt pedig pókember belinkelt egy 80$-os 900lm-es lámpát. Így már megéri megvenni, viszont kérdés hogy 100lm felett létezik e hasonlóan olcsó lámpa? Ha esetleg valaki épített már hasonlót, érdekelne megvételre.
#13
Balu1
Balu1
  • 3,726 posts
Sz'tem ne csak egy óráig próbáld. Használd amíg nem veszed észre, a fényén hogy zavaróan merül. Azután rögtön töltsd fel! (Ne álljon kimerülten.)
Addig tudod majd sötétben is használni.
#14
MaTT
MaTT
  • 8,649 posts
hát akkor ez valószínû marad pótakksinak...
órák óta rajta van töltõn, de nem igazán akar 13V fölé kúszni.
világítani amúgy világít. maxra tekerve a potit, ment egy óráig. de gondolom kevesebb fényerõ mellett.
#15
Balu1
Balu1
  • 3,726 posts
#16
MaTT
MaTT
  • 8,649 posts
hány voltnak kéne lenni az optimálisnak amire feltölti?
#17
Balu1
Balu1
  • 3,726 posts
A zselés ólom akku nem szereti ha használat nélkül sokat áll.
Állásban nagyon lemerül és utána feltöltve már kicsi kapacitással mûködik,
ha egyáltalán megy még vele használható ideig.
#18
MaTT
MaTT
  • 8,649 posts
sajna kicsit régen használtam a lámpát, így sokat állt az akksi.
így most amikor rádugom a töltõre, nem alszik ki a töltõn a LED. amúgy feltölti 13V-ig, utána meg világít is szépen a lámpa. jó ez így? vagy kéne uj akksit vennem?
zselésrõl van szó.
#19
matula
matula
  • 123 posts
valoszinutlen, de nincs elado akkumulatorotok a lampahoz?
#20
iMaty
iMaty
  • 154 posts
tudtok ajánlani valami normális hátsólámpát?Cateye 3 ledes ovális alakúból épp ma dobtam ki a harmadikat.Pedig nem sokat használom.A negyedik is haldoklik.Többet ilyen nem kell.Olyan kéne,ami megbízható,több évig bírja.
Nekem Cateye 1100 van - bár még csak rövid ideje. Elég jó eddig, tényleg látható, meg a sarat csap alatt mosom le róla, és a mostani monszunban sem ázott be (kopp-kopp-kopp). A rögzítõbilincs lesz a gyenge pontja; mindig félek, hogy leszedésnél letöröm... Illetve a régebbi daraboknál állítólag szorul benne az akku. Nekem ilyen gondom nem volt. (Csak ki kell venni a belehajtogatott mûanyag lapocskát :D és rögtön jó lesz.)
Mondjuk amilyen drága, a 400 forintos villogókból elég sokat tönkre tehettem volna ennyiért - de gondoljunk a környezetre is.
Amúgy meg nézz körül a Látni és látszani topicban.
- egy bolygó, két kerék -
